TCL L48E5000-3D液晶(MS28机芯)无3D效果
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无3D效果 维修过程:通电试机切换3D状态,观看无3D效果,测试3D发射条件P503插排 1脚5V正常,2脚地 3脚同步信号 3V左右 ,在不开3D时也有2.5V以上。比正常电压高而同步信号正常时不到1V,拔下发射 ...
    故障表现为:无3D效果
维修过程:通电试机切换3D状态,观看无3D效果,测试3D发射条件P503插排   1脚5V正常,2脚地  3脚同步信号 3V左右 ,在不开3D时也有2.5V以上。比正常电压高而同步信号正常时不到1V,拔下发射板排插测试,判断是发射板问题,还是数字板坏,此时测量P503,3脚电压0.7V左右正常,断定是发射板问题,仔细测量发射板各个引脚电压,测量发现发射板地地有2.5V左右电压。检测发现3D发射板地接错,重新接好地线3D正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:24
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:56 , Processed in 0.155236 second(s), 17 queries .
