高层建筑变压器中性点能不能直接接地
2023-5-22 20:03| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 据阿飞所知,没有高层建筑变压器中性点不能直接接地的说法,只有当零线线路的回路电阻远远大于接地电阻时,才采取零线重复接地,再次接地的做法,以减小回路电阻的电压降。当出现零线对地有电压零线带电的问题时,零 ...
当出现零线对地有电压零线带电的问题时,零线回路电阻大于接地电阻时才会出现。
当零线与地线接触,漏电保护器就跳闸,说明零线的回路电阻大于接地电阻,则需要进行重复接地。只有消除了零线与地线之间的电位差,用电器的保护接零才安全。
反之,零线对地有很高的对地电压时,用电器是保护接零时用电器发生漏电,就会出现人触碰到用电器后,人员对地有电压而发生触电的事情。
只有消除零线与地线之间的电位差,才能真正让接零保护的电器漏电时不会漏电伤人,从而真正起到安全保护的作用。
相关阅读:
1、变压器中性点接地是什么接地
2、中性点接地的四种方式
GMT+8, 2025-11-9 00:58 , Processed in 0.178110 second(s), 17 queries .
