整流电压计算方法:交流电整流为直流电后电压计算方法
2023-5-22 20:03| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 有关整流电压的计算方法,交流电整流为直流电后,怎么计算电压值,常用的整流桥加电容滤波电路输出电压应为输入交流电压的1.1倍。整流电压计算方法整流桥的输出电压为输入的1.4倍。1、在电阻性或电感性负载输出电压U ...
整流桥的输出电压为输入的1.4倍。
1、在电阻性或电感性负载
输出电压Uz=0.9U2;U2=桥堆输入交流电压。
2、输出电路接入了滤波电容或电容性负载
输出电压=1.1U2。
3、空载
输出电压=1.41U2。
因此,常用的整流桥加电容滤波电路输出电压,一般为输入交流电压的1.1倍。如何计算整流后的电压
分二种类型:一是半波整流电压,一是全波整流电压。
1、半波整流电压
在0~K时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正;上端为负。
这时D承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。在2π~3π时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…
这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc。
以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。
计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2,此处注意e2是变压器二次端口的有效值,而不是最大值。
2、全波整流电压
在0~π间内,e2a 对Dl为正向电压,D1 导通,在Rfz 上得到上正下负的电压;e2b 对D2为反向电压,D2 不导通。
在π-2π时间内,e2b 对D2为正向电压,D2导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a 对D1为反向电压,D1 不导通。
如下图:
GMT+8, 2025-11-9 00:58 , Processed in 0.161629 second(s), 17 queries .
