| 在变压器的铭牌上标识有容量大小,变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右,在永久性供电系统中变压器的负荷率一般取60%~70%,以下介绍了变压器铭牌标识容量及计算方法,供大家参考。变压器铭牌标识容量和计算方法 变压器的容量大小为计算负荷量的1.15倍左右,对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为好。但是,变压器的额定容量是按一定等级制造的,在选用时要选容量相近、大于计算的等级规格。 例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06kVA,则变压器计算容量为100kVA,按容量等级可以选择100kAV的变压器。 说明:单台变压器的容量不能大于1000kVA,当负荷较大时,可以选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次,注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300W X 10台)+(空调2kW X 4台)=11kW 2、计算三相总功率的大小 11kW X 3相=33kW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤之一,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33kW/0.8=41.25kW(变压器总功率)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25kW/0.85=48.529kW(需要购买的变压器功率),在购买时应选择50KVA的变压器。 |
GMT+8, 2025-11-9 01:01 , Processed in 0.177183 second(s), 16 queries .
