TCL L32F19液晶(MS19C机芯)黑屏
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏分析与检修:通电试机黑屏状态,测电源板各输出电压正常,屏供电正常LVDS信号电压1.2V左右也正常,由于背光不亮,测量背光板工作条件发现背光板开关电压是低电平只有0.5V左右,电压不对测对地电 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电试机黑屏状态,测电源板各输出电压正常,屏供电正常LVDS信号电压1.2V左右也正常,由于背光不亮,测量背光板工作条件发现背光板开关电压是低电平只有0.5V左右,电压不对测对地电阻,关机测试P801(电源供电背光控制排插)16脚(BL_ON/OFF)对地只有15欧左右,很明显对地阻值偏低,重点检测背光开关控制电路,测量发现C869贴片漏电,换新开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:24
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:55 , Processed in 0.181334 second(s), 17 queries .
