变压器铁芯不能多点接地是哪种故障
2023-5-22 20:03| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。变压器铁芯不能多点接地的原因在变压器中铁芯 ...
在变压器中铁芯叠片只能一点接地,假如有两点以上接地,接地点之间可能形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,就会在其中产生循环电流,造成内部过热而引发事故。
烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,将会使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,只能更换铁芯硅钢片加以修复。
所以,变压器不允许多点接地,只能有且只有一点接地。
变压器在运行过程中,其铁芯以及夹件等金属部件均处在强电场之中,静电感应会在铁芯及金属部件上产生悬浮电位,而这一电位会对地放电,这是绝对不允许的。
所以,铁芯以及其夹件等都必须正确和可靠地接地(只有穿心螺栓的除外)。而铁芯只允许一点接地,假设有两点或者多点接地,铁芯就会与接地点和大地构成闭合回路。
变压器在运行时有磁通穿过此闭合回路,就会产生环流,引起铁芯的局部过热,甚至烧毁金属部件以及绝缘层。
变压器的铁芯出现接地故障时,就会引起铁芯局部过热,严重时会导致铁芯的局部温升增加,轻瓦斯会动作,重则造成重瓦斯动作产生跳闸事故。
GMT+8, 2025-11-9 01:01 , Processed in 0.158602 second(s), 17 queries .
