| 有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。变压器为什么接地 变压器外壳接地是防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,属保护接地。变压器中性点接地为工作接地,当负荷不对称时,中性点电位不会发生偏移,保证单相供电电压的稳定。 低压供电系统大都采用三相五线制,就是三相火线,一相零线和一根地线,在进入用电场所前中性线(零线)必须进行重复接地,主要为了防止因中性线开路而三相负荷不对称时造成的零点电位漂移,造成三相电压不平衡而损坏电器设备及发生触电事故。 变压器接地的作用 减轻一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,则故障问题会长时间存在。如果有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时人体承受几乎全部是相电压,这是很危险的。当发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时,在没有碰地的另外两相,对地电压也随之升高,就会大大增加触电的危险性。 稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统对电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。 变压器接地的施工要求: 电力终端变压器的接地需埋设接地桩,用角钢或槽钢打入或焊线深埋地下,埋桩时最好洒一些氯化钠,再浇一些水。 如果变压器的绕组是三角形接线,那么可以将铁芯和外壳接地,如果为星形接法,则需要将中性点(零线)和铁显、外壳接地。 |
GMT+8, 2025-11-9 00:58 , Processed in 0.169678 second(s), 17 queries .
