绕制高频逆变电源变压器入门知识
2023-5-22 20:02| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式。高频交流电有集肤效应,所谓集肤效应,就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电 ...
    在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式。高频交流电有集肤效应,所谓集肤效应,就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强)。采用多股细铜线并在一起绕,实际是为了增大导线的表面积,可以更加有效地使用导线。
至于截面积,举例来说明,使用直径2.5毫米与0.41毫米的单根漆包线,均能达到截面积的要求。然而,第二种方法导线的表面积大得多,第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7.85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48.92L,后者是前者的48.92L/7.85L=6.2倍。导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制。次级75T高压绕组用3~5根并绕即可。
电源变压器入门知识" width="437" height="282" />
分层分段绕制:
在铜线的股数之外,层与段的分别也是变压器绕制中重要的一环。这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容。例如上述变压器的绕法,初级分两层,次级分三层三段。具体是:
第一步当中注意下绝缘纸的厚度,绝缘纸越薄越好,在绕制第一段时就将引出线头接好,用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半。
第二步的关键点是预留,在低压绕组的绕制进行到一半时,预留出多余的线头,方便在后面引出线。以下初级用
GMT+8, 2025-11-10 11:57 , Processed in 0.144177 second(s), 17 queries .
