隔离变压器的初次级怎么区分
2023-5-22 20:02| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 隔离变压器的初次级的区分方法,具体参考如下:1、隔离就是将铁芯变压器上的两组线圈分离,互不相通,一组输入交流电压,产生磁场,另一组线圈得到感生电流。2、初级与次级线圈变压器输入端电压高,就称初级,铜线细 ...
2、初级与次级线圈
变压器输入端电压高,就称初级,铜线细。而输出电压低叫次级,铜线粗。比如12V的小电源变压器,初级可细如发丝,每伏要绕十几匝,输入220V要绕几千匝,电阻都在1.2k左右。它的次级输出12V要绕粗线一百几十匝,从两个框架上可看到粗细不等的线径,这种小变压器多见,从老手机的充电器中拆了几个,经7805稳压块输出0.5A充手机的。
总之,只要称为变压器,不管上万伏的变压输电还是常用的低压变压器,其初级都是细线且匝数多,次级匝数少线径粗。
3、只能只凭外表来判断变压器,具体方法为:
1:1的隔离变压器,在原线圈绕组上利用等粗线径增加多抽头绕组,称为自藕调压器。在遇到电压降大的地方,比如几十年前电力紧张,常见电压只有175V,点40W的灯都是一条红线不亮,有些仪器没有调压器就不好使用。
有一些老式的逆变器,粗线接电瓶就成了一个升压器,逆转过来将细线接220V,就成了一个变压器,这种可颠倒工作的仪器,称为逆变器。
隔离变压器与其他变压器相同的,不同降或升变压器原边线圈付边线圈不相等,隔离变压器是1:1原付边变压器线圈相等的。当年改造大型机器,本身自耦变压器起动的,由于大型大容量电机电感量大其自耦起动变压器要双圈绕制的,由于容量大不能与其它自耦起动变相同设计的,然后大胆改成隔离变压器作为限制电流上升率△t,再将起动改丫/△起动,运行十多年良好,(5OOKw)咬钢顺利。
隔离变压器一二次用的线径,其匝数是一样的,不分一二次。一般绕在里侧的绕组用作一次,隔离变压器二次没有火线和零线之分,接触任意一根不会触电。
隔离变压器是做隔离用的,初级和次级阻值、线径、匝数是相等的,如果分初级与次级,那么就应该是绕在内部的线圈做初级,绕在外部的做次级。并列绕制的不分初次级。
GMT+8, 2025-11-10 15:49 , Processed in 0.410659 second(s), 16 queries .
