电力变压器的线圈有哪些种类
2023-5-22 20:02| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 在电力变压器中线圈是最重要,也是最复杂的部件,由铜(或铝)导线绕制,再配以专门的绝缘部件组成,电力变压器的线圈有哪些种类,主要有螺旋式线圈、连续式线圈和纠结式线圈等几种。电力变压器线圈种类1、螺旋式线 ...
1、螺旋式线圈
螺旋式线圈的主要特点是并联导线的根数较多,线饼绕成螺旋状,一个线饼为一匝的线圈。螺旋式线圈有较好的机械稳定性,散热性和工艺性也很好,主要用于变压器的低电压大电流线圈。
根据电流的大小,可以将螺旋式线圈分成绕制成单螺旋、双螺旋和四螺旋三种结构。
2、连续式线圈
当线圈由若干个沿轴向分布,由彼此不需要焊接的线段组成的线圈,称为连续式线圈。
连续式线圈的端部支撑面大,承受轴向力大,抗短路能力强,且各线段上有较大的散热能力。这种线圈不管是电压等级,还是容量范围,都有比较广泛的应用。
3、纠结式线圈
纠结式线圈由若干纠结线段(饼)组成,全部是纠结线段(饼)的线圈称为全纠结式线圈,广泛用于220kV及以上电压的变压器。一部分纠结线段(饼)和一部分连续式线段组成的线圈,称为纠结连续式线圈,应用于66 kV及以上电压的变压器。
由于在线圈的相邻线匝间插入了不相邻的线匝,形成交错的纠结线段并组成纠结式线圈,从而使线圈的纵向电容增加,使得沿线圈轴向高度上的冲击电压分布特性改善,因此在各种高电压线圈上得到了广泛应用。
4、内屏蔽式线圈
内屏蔽连续式线圈是通过增大线段间的串联电容的方式,达到改善冲击电压分布的目的。其结构特点是将附加电容线匝直接绕在连续式线段内部,电容线匝的端头包好绝缘后在线段中悬空,电容线匝不载电流,只在冲击电压下起作用。
内屏蔽连续式线圈在结构上有两段跨接、四段跨接、八段跨接和分段连接等形式。
GMT+8, 2025-8-16 21:53 , Processed in 0.175419 second(s), 17 queries .
