变压器的铁芯由不同形状的硅钢片叠压而成,从铁芯正面看横的部分叫铁轭,竖直部分叫铁芯柱。变压器的绕组都是套在铁心柱上,同相的高低压两个绕组套在同一个铁心柱上,里面是低压绕组,外面是高压绕组。 铁芯分为铁芯柱和横片两部分,铁芯柱套有绕组,横片用于闭合磁路。铁芯结构的基本形式有心式和壳式两种,铁芯是变压器中主要的磁路部分,一般由含硅量较高,厚度分别为0.35 mm\0.3mm\0.27 mm,由表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。 变压器主要由线圈(又称绕组)和铁芯两部分组成,变压器根据电磁感应原理制成,当穿过线圈中的磁通发生变化时,线圈的两端产生感应电动势,感应电动势的高低与线圈的匝数成正比。 变压器通常有两个线圈,一个是初级线圈,与电源连接,另一个是次级线圈,与负载连接,这两个线圈套在同一个闭合的铁芯上。 铁芯构成变压器的磁路,初级线圈接通交流电,电流在铁芯中产生一个交变磁场,这个磁场从套在铁芯上的次级线圈中穿过,次级线圈的两端产生感应电动势,这个电动势与电源电压的比值,等于两个线圈的匝数比。 相关阅读: 1、如何计算变压器铁芯的匝数? 2、变压器铁芯故障有几种? 3、不同铁芯变压器的规格型号 |
GMT+8, 2025-8-16 00:08 , Processed in 0.175482 second(s), 17 queries .
