TCL L19E09液晶(RTD2662机芯)TV状态下热机时屏幕有红色噪波点干扰
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 故障表现为:TV状态下热机时屏幕有红色噪波点干扰分析与检修: 电视机在开机20分钟左右TV状态下屏幕出现很多红色噪波点干扰,首先采用输入法排除故障,AV输入也是同样,后输入VGA、HDMI信号,无此故障。从而说明 ...
分析与检修: 电视机在开机20分钟左右TV状态下屏幕出现很多红色噪波点干扰,首先采用输入法排除故障,AV输入也是同样,后输入VGA、HDMI信号,无此故障。从而说明是U301 RTD2662热稳定性能不良造成,更换U301(RTD2662)后试机4个小时,故障没有出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:55 , Processed in 0.187470 second(s), 16 queries .
