变压器容量计算时容易混淆的几大问题
2023-5-22 20:01| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 在进行变压器的容量计算时,经常碰到的几个容易混淆的问题,具体参考如下:1、变压器的额定容量,应是变压器在规定的使用条件下,可以保证变压器正常运行的最大载荷视在功率。2、视在功率就是变压器的输出功率,也是 ...
2、视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。
3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
5、由于变压器的效率很高,一般变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,据此运算得到的结果基本准确。
6、在使用变压器时,只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及视在功率等于或小于额定容量,就是安全的。
7、很多人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行,这是错误的认识。变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数。
怎么计算变压器的容量大小,其实并不难,需要关注下变压器容量计算中经常被忽略的一些小问题。
GMT+8, 2025-8-16 19:24 , Processed in 0.195832 second(s), 17 queries .
