变压器中性点有哪些接地方式
2023-5-22 20:01| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 中性点非有效接地方式主要分为三种,一种是不接地,一种是经消弧线圈接地,另一种是经电阻接地。我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(实际运行中,为了降低单相接地电流,可以使部分 ...
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(实际运行中,为了降低单相接地电流,可以使部分变压器采用不接地方式),中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。暂态过电压水平比较低,故障电流很大,继电保护可以迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。
因此,大电流接地系统可以使整个系统设备绝缘水平降低,可以大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,就会危及配电网的安全运行。
相关阅读:
1、变压器中性点直接接地的问题
2、变压器中性点不接地的特点分析
GMT+8, 2025-8-16 19:27 , Processed in 0.162963 second(s), 17 queries .
