怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。交流自耦变压器 1、单元结构 单相2KVA~10KVA变压器为调压单元结构,一个表面有一定宽度的磨光部位的线圈固定在专门设计的底座上,接触组的碳刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触,转动手轮带动碳刷在线圈磨光表面上滑动进行调压,单元变压器一般为台式,外面有防护通风罩。 2、单相组装结构 单相大容量变压器由几个相同规格的单元组装而成,各单元的碳刷接触组装在同一主轴上,线圈输入端并联连接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。 基本原理: 变压器就是匝比连续可调的自耦变压器,当变压器碳刷借助于手轮,主轴和刷架作用,沿线圈的磨光表面滑动时,即可连续地改变匝比,从而实现无级平滑的调节输出电压。 变压器的正确使用步骤如下: 1、分清输入端和输出端,在接入电源之前把输出调在低端,按照变压器要求在输入端接入电源; 2、慢慢调节输出端的电压,使输出端的电压达到用电器的要求; 3、断开输入端的电源,接入用电器,再次接通电源,根据要求再次调整电压。 |
GMT+8, 2025-8-16 19:27 , Processed in 0.127663 second(s), 17 queries .
