在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。变压器泄漏电流成因及测量目的 泄漏电流是指在电场力的作用下,绝缘材料周围所产生的微小的感应电流,单位一般以微安表示。 泄露电流主要存在于线圈绕组、电容、电缆等有电流流过的元件或导体内的绝缘层,绝缘层虽然不导电,但几乎没有什么材料是绝对不导电的,在任何一种绝缘材料两端施加电压,都会有一定电流通过,所以泄露电流的存在就有源可查了。 那么,测量变压器泄漏电流的目的是什么? 之所以测量变压器的泄漏电流,其主要日的是防止绕组受环境影响或长时间使用,导致绝缘强度不够,从而造成绝缘击穿烧毁变压器。 附:变压器泄漏电流过大的原因 1、绕组寄生电容的问题 变压器多是交流的,发生漏电流太大,多是因绕组的寄生电容引起的。不是绝缘电阻太小,而是绕组与机壳(体)之间的距离太近,寄生电容容量太大,导致电容性漏电流大。 判断办法:用精度高的电流互感器,在互感器的二次侧接上100欧姆左右的电阻,用示波器检查二次侧100欧姆上的电压,如果电压的相位与电源电压的相位相差60度以上,则说明有很大的电容性电流分量。 2、硅钢片材质问题 变压器中硅钢片的材质有问题,有些廉价的硅钢片本身会产生很大的磁阻抗,就会导致漏磁电流过大。 3、硅钢片安装问题 变压器铁芯由数目众多的硅钢片叠加而成,如果叠加的不好,空隙太大,就容易产生漏磁电流。建议重新检查铁芯,确认是否存在问题。 |
GMT+8, 2025-8-16 16:53 , Processed in 0.181482 second(s), 16 queries .
