单相电机电容的分类,单相电机电容的作用
2023-5-22 20:01| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 有关单相电机的小知识,在单相电机中电容起什么作用,单相电机电容的主要作用是启动与运行,在单相电机上可用来帮电机起动或运转一、单相电机电容的作用单相电机电容的主要作用是启动与运行,两个导体电极中间用绝缘 ...
单相电机电容的主要作用是启动与运行,两个导体电极中间用绝缘隔开就构成了电容。电容器从电源取得能量的储能过程,在此过程也将电荷反回给电源,同时也产生了无功功率补偿。在单相电机上可用来帮电机起动或运转。
单相电动机产生的是椭圆磁场,因为不是旋转磁场,所以启动时不转。这时转子需用手扳动半圈,或由启动绕组加电容,使转子转过半圈开始切割磁力线,产生转子电流才开始正常旋转。
还有运行电容电动机,电机启动后,电容不断开,他和启动绕组参与运行,等于增加收到其他维修同行的一台小电动机的功率。二、单相电机启动电容的作用
当单相电机定子绕组通过正弦电流时,电机产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但方位是固定的,这个磁场是交变脉动磁场。
这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。
当用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
要使单相电机能自动旋转起来,在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,就是分相。
这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动旋转起来。猜你喜欢:    单相电机电容的二个作用(启动与运行)    单相电机电容的计算公式与选择方法    单相电机电容接线图与单相电机正反转实物接线图
GMT+8, 2025-8-16 21:22 , Processed in 0.188442 second(s), 16 queries .
