变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
2023-5-22 20:01| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是哪种故障?没有哪种故障,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。对于这种现象,只有一种解决办法就是重新 ...
对于这种现象,只有一种解决办法就是重新调整B相的负载,最简单的办法是看B相的交流电流表的电流值比A相、C相电流值大多少。例如,单位的大功率单相电焊机、单相电动机、单相加热棒、单相大功率电磁炉即照明灯等。
简单来就就是将接在B相的单相用电器的火线,分别均匀地分配到A相和C相上去,在三相四线制供电线路中,绝对调整平衡是不可能的,用电时间有很大的不确定性,一般八九不离十即可。一般要保证三相交流电流表中显示的电流值在±5~10%。
其实,不调整也可以正常工作。另外,系统高压B相电压偏低,也会造成变压器二次侧电压有一点低。
GMT+8, 2025-8-16 21:22 , Processed in 0.405217 second(s), 17 queries .
