一例低压变压器短路保护线路的接线方法
2023-5-22 20:01| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 低压变压器短路保护线路机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,灯具在使用中经常移动,非常容易发生短路故障,从而造成熔断器熔断,甚至烧坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压 ...
    低压变压器短路保护线路
如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,则可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
图:低压变压器短路保护线路
工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。
如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA就会失电释放,将变压器电源断开,从而保护变压器不被破坏。
GMT+8, 2025-5-23 18:41 , Processed in 0.128867 second(s), 17 queries .
