TCL L26F11液晶(MT23L机芯)三无,不收台
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 不收台 检修过程:起始故障为三无,测电压都对决定先升级,可无论如何都连接不上器件,干脆将25Q32拿下来用座子抄写,复原后上电能开机了随后测试各项功能,发现别的都正常就是收不到台,并且收 ...
    故障表现为:三无 不收台
检修过程:起始故障为三无,测电压都对决定先升级,可无论如何都连接不上器件,干脆将25Q32拿下来用座子抄写,复原后上电能开机了随后测试各项功能,发现别的都正常就是收不到台,并且收台的速度奇慢,根据现象推测应和总线有关,测高频头和存储器的总线电压都正常,但主解码的总线不对,查看图纸又一个由Q501组成的总线匹配电路,对这部分电路进行检测,这一测故障暴露了原来是Q501到R522间开路了,直接连线处理再收台,所有的台一个都不少,故障机修到这里,终于修好值得探讨。了。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 22:06 , Processed in 0.165002 second(s), 16 queries .
