| 有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。一、变压器绝缘老化 1、普通变压器绕组均为A级绝缘,其绝缘材料使用寿命在正常负荷下可达20年,如果超负荷使用,绝缘加速老化、变黑、失去弹性、变得焦脆,绝缘性能下降,造成匝间或层间短路,过电压时容易击穿。 2、为了防止和减缓绝缘老化,必须严格控制变压器的负荷,严格控制上层油温和温升。 二、变压器绝缘油劣化 1、如果绝缘油在变压器运行中吸收了空气中的水分,就会降低油的绝缘性能。绝缘油内只要含有万分之一的水分,绝缘性能就会降低为正常时的1/8,就容易造成击穿和闪络等事故。 2、为了避免绝缘油劣化造成变压器故障问题,需要注意以下几点: 1)按时取样做简化试验,如不合格应及时处理。 2)监视变压器上层油温,一般不能长时间超过85℃。 3)避免绝缘油直接与空气接触,可以防止水分渗入。 4)对运行中电压35kV及以上、容量1000kV•A及以上的油浸式变压器,每年至少进行一次气体气象色谱分析试验。三、变压器过电压 1、过电压分为外部过电压和内部过电压二种,外部过电压由雷击引起,内部过电压由电力系统中参数发生变化时电磁能振荡和积聚引起。绝缘老化、性能不良的变压器,在线路断线、负荷剧变、弧光接地等情况时,容易导致主绝缘击穿事故。 2、外部过电压可以在变压器低压侧每相装一支避雷器或压敏电阻进行保护,内部过电压应注意保证变压器运行的平稳性。 |
GMT+8, 2025-11-11 20:17 , Processed in 0.090938 second(s), 17 queries .
