TCL L40E9F液晶(MS91机芯)热机后花屏
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机后花屏 检修及分析:此机是刚开机正常,大概通电30分钟左右故障出现,测量所有的地址线和数据线均正常,,考虑到是因为热机后才出现的问题,过孔的问题还应该放在第一位,当测量到U205动态存储器 ...
    故障表现为:热机后花屏
检修及分析:此机是刚开机正常,大概通电30分钟左右故障出现,测量所有的地址线和数据线均正常,,考虑到是因为热机后才出现的问题,过孔的问题还应该放在第一位,当测量到U205动态存储器的第26脚和主CPU出现开路,连线后机器恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 22:06 , Processed in 0.166341 second(s), 16 queries .
