| 有关直流电机换向过程的优化方法,改善直流电机换向最有效的方法是加装换向极,需要注意三个问题,正确选择换向极,换向绕组必须与电枢绕组串联,换向极磁路应不饱和。直流电机换向过程的优化方法 当直流电机旋转时,电枢绕组元件从一条支路经过电刷进入另一条支路时,该元件中的电流方向就发生了改变,把元件中电流方向的改变称为换向。 换向过程经历的时间极短,电流的方向在极短的时间内发生变化,加上换向元件本身具有电感,因此产生的自感电动势很大,从而在电刷和换向器表面产生火花。 改善直流电机换向最有效的方法是加装换向极,但必须注意: 1、正确选择换向极 对电动机来说,换向极极性应与顺着电枢转向的下一个主极性相反,而发电机则应相同。 2、换向绕组必须与电枢绕组串联。 3、换向极磁路应不饱和 另外,应合理选择电刷。要求电刷与换向器表面接触电阻要尽量大些,电刷耐磨性要好。 直流电机中一般采用电化石墨电刷,低压大电流电机一般采用金属石墨电刷。对换向特别困难的电机,可以采用分裂式电刷。 |
GMT+8, 2025-11-11 22:31 , Processed in 0.192780 second(s), 17 queries .
