变压器零序电流保护的接线图与原理分析
2023-5-22 19:59| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 有关变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。变压器零序电流保护原理接线图对大电流接地系统中的变压 ...
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
正常情况下,3Io=0,TA中没有电流通过,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护的动作电流时,电流继电器KA动作,经KT延时后,跳开变压器两侧断路器。
零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。保护的动作时限也要比后者大一个Δt。
图1 变压器零序电流保护原理接线图
GMT+8, 2025-11-9 23:03 , Processed in 0.104931 second(s), 17 queries .
