变压器反馈LC振荡电路的电路图
2023-5-22 19:59| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 有关变压器反馈LC振荡电路,LC并联谐振电路作为三极管的负载,反馈线圈L2与电感线圈L相耦合,将反馈信号送入三极管的输入回路,变压器反馈LC振荡电路的振荡频率与并联LC谐振电路相同。变压器反馈LC振荡电路变压器反 ...
变压器反馈 LC 振荡电路如图1,LC并联谐振电路作为三极管的负载,反馈线圈L2与电感线圈L相耦合,将反馈信号送入三极管的输入回路。
交换反馈线圈的两个线头,可改变反馈的极性。调整反馈线圈的匝数可以改变反馈信号的强度,以使正反馈的幅度条件得以满足。有关同名端的极性请参阅图2。
图1 变压器反馈LC振荡电路 图2 同名端的极性
变压器反馈LC振荡电路的振荡频率与并联LC谐振电路相同,为:
GMT+8, 2025-11-9 05:01 , Processed in 0.181168 second(s), 17 queries .
