TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)无伴音
2023-4-29 09:16| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无伴音 检修过程:下面服务商送修板,在接通电源和二次开机时有“咯 咯”声。该机采用TDA3113D2作为伴音功放,测供电正常,静音和复位也无异常,由于是开箱不良机功放损坏的可能性较小,故对功放采用 ...
    故障表现为:无伴音
检修过程:下面服务商送修板,在接通电源和二次开机时有“咯 咯”声。该机采用TDA3113D2作为伴音功放,测供电正常,静音和复位也无异常,由于是开箱不良机功放损坏的可能性较小,故对功放采用电阻法测量,好在功放电路大都为对称分布,测量时好有参照比对。当测量到P11脚时阻值只有100欧姆左右,而其对称脚P4脚的阻值为兆欧级的,查看图纸P11脚外围只有一个电容C610,干掉C610后P11脚的阻值恢复正常,更换C610开机,声图具佳机器修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 22:07 , Processed in 0.150410 second(s), 16 queries .
