| 如何判断电源变压器的质量好坏,从穿载电流的测定、铜损的测定来考虑,一种通过测定两个参素数来判别电源变压器质量的判别法,变压器的开路损耗加上短路损耗越小,则变压器的质量越好。电源变压器质量好坏的判断方法 电源变压器除检查电压准确度和绝缘性能之外,还要知道它的效率、负载率、发热量等。一种通过测定两个参素数来判别电源变压器质量的简单判别法。 1、空载电流的测定 变压器的空载电流是指初级接额定电压,次级完全空载测得的初级电流。这个电流与进线电压的乘积则为空载损耗,也就是指变压器的铁芯损耗。它是铁芯在交流磁场中涡流损耗和磁滞损耗之和。因而,变压器的空载电流越小,表明铁芯的质量越好,且安培匝数设计非常合理。 这种情况下,一般认为空载电流相似于铁损耗,空载电流的大小,也就反映铁损的大小。小于10W的变压器空载电流约7~15mA;100W的变压器,空载电流约30~60mA之间,都认为正常。 铁损较大的变压器,发热量必然大,如果是因安培匝数设计不合理,其空载电流大增,结果造成温升增大,其寿命也不会长。 一般环形变压器的空载电流应低于普通插片式变压器的空载电流。 2、铜损的测定 变压器的铜损是指初、次级导线的直流电阻造成的损耗。因此测定铜损只需将变压器加上额定电流即可测出I2R。 测试方法: 首先,将变压器的次级线圈两端直接短接(有几组要短路几组),再将变压器初级串入交流电流表,再与0~250V的交流调压器相接,并接入市电。 调节调压器由0V整至使电流表读数为变压器的额定电流(如200VA的变压器,额定电流为0.9A),用万用表测出此时变压器初级的电压,将此电压乘上变压器的额定电流既为 |
GMT+8, 2025-11-9 05:02 , Processed in 0.125027 second(s), 17 queries .
