电机发热温度标准值及电机各部位的温度限值
2023-5-22 19:59| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 有关电机发热温度的标准值,注意区分电机绝缘等级,并注意电机各部位的温度限度,电机的温度与温升,绝缘材料的绝缘等级,电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。电机发热温度标准值关 ...
关键看电机绝缘等级是什么,如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。
一、电机各部位的温度限度
1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
2、滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。
3、机壳温度实践中往往以不烫手为准。
4、鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
二、电机的温度与温升
衡量电机发热程度是用
GMT+8, 2025-11-9 10:23 , Processed in 0.184611 second(s), 17 queries .
