绕制变压器的常用材料有哪些?
2023-5-22 19:58| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 绕制变压器的常用材料有很多,一般为漆包线,沙包线,丝包线,绝缘材料,浸渍材料等,变压器的材料,以及绕制变压器的注意事项,变压器的不同类型等。绕制变压器的材料1、漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。 ...
1、漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用高强度的聚脂漆包线。
2、绝缘材料:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
3、浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。
以下内容为初学者提供,作为本节内容的延伸阅读。
一、变压器的材料有哪些
变压器的主要部件就是铁芯和线圈,其它均为附件。
1、铁芯材料:变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片,高硅片。
2、绕制变压器通常用的材料:漆包线、纱包线、丝包线、纸包线,最常用的漆包线。
3、绝缘材料:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板、环氧板、纸板制作。
4、浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料或1032绝缘漆,树脂漆。
二、变压器绕制的注意事项
要绕制一个变压器,必须对与变压器有关的材料要有一定的认识。
1、铁芯材料 变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片,高硅片,全自动变比组别测试仪,用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅 的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为 9000-11000,高硅片为12000-16000。
2、绕制变压器通常用的材料 漆包线,纱包线,丝包线 纸包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用QZ型号的高强度的聚脂漆包线。
3、绝缘材料 在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,环氧板,或纸板。层间可用聚脂薄膜,电话纸,6520复合纸等作隔离,绕阻间可用黄腊布,或亚胺膜作隔离。
4、浸渍材料 变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料 或1032绝缘漆,树脂漆。
常用变压器的种类及特点
一般常用变压器的分类可归纳如下:
(1)按相数分:
①单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 ②三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
(2)按冷却方式分:
①干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。 ②油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
(3)按用途分:
①电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 ②仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 ③试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 ④特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。
(4)按绕组形式分:
①双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 ②三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 ③自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
(5)按铁芯形式分:
①芯式变压器:用于高压的电力变压器。 ②非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。 ③壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
GMT+8, 2025-11-9 03:14 , Processed in 0.175658 second(s), 17 queries .
