| 有关旋转变压器的结构,旋转变压器一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式,常采用四极绕组式旋转变压器,此类结构形式的旋转变压器可分为鉴相式和鉴幅式两种工作方式。一、旋转变压器结构原理 旋转变压器一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式。 两极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极,四极绕组则各有两对磁极,主要用于高精度的检测系统。除此之外,还有多极式旋转变压器,用于高精度绝对式检测系统。 在实际应用中,考虑到使用的方便性和检测精度等因素,常采用四极绕组式旋转变压器。这种结构形式的旋转变压器可分为鉴相式和鉴幅式两种工作方式。 1、鉴相工作方式 如图2-20所示为四极旋转变压器,给定子的两个绕组分别通以同幅、同频但相位相差π/2的交流励磁电压,即: u1 s=UmSinωt u1 c=UmCosωt (2—1) 在转子绕组的其中一个绕组接一高阻抗,它不作为旋转变压器的测量输出,主要起平衡磁场的作用,目的是为了提高测量精度。 这两个励磁电压在转子的另一绕组中都产生了感应电压,并叠加在一起,因而转子中的感应电压应为这两个电压的代数和,即: u2=ku1 s Sinθ+ku1 c Cosθ =kUmSinωt Sinθ+kUmCosωt Cosθ =kUmCos(ωt -θ) (2—2) 同理,假如转子逆向转动,可得: u2=kUmCos(ωt +θ) (2—3) 由式(2—1)和(2—2)可见,旋转变压器转子绕组中的感应电势u2与定子绕组中的励磁电压同频率,但相位不同,其差值为θ。而θ角正是被测位移,故通过比较感应电势u2 与定子励磁电压输出电压u1 c的相位,便可求出θ。 2、鉴幅工作方式 给定子的两个绕组分别通以同频率、同相位但幅值不同的交变励磁电压,即: u1 s =Us m Sinωt u1c =Uc m Sinωt (2—4) 其中,幅值分别为正弦、余弦函数,即: Us m = UmSinα Uc m = UmCosα 式中α角可改变,称为旋转变压器的电气角。 则在转子上的叠加感应电压为: u2=ku1 s Sinθ+ku1 c Cosθ =kUmSinαSinωt Sinθ+kUmCosαSinωt Cosθ =kUmCos(α-θ) Sinωt (2—5) 如果转子逆向转动,可得: u2=kUmCos(α+θ) Sinωt (2—6) 由上式(2-5)和(2-6)可得,转子感应电压的幅值随转子的偏转角θ而变化,测量出幅值即可求得转角θ。 实际应用中,应根据转子误差电压的大小,不断修改励磁信号中的α角(即励磁幅值),使其跟踪θ的变化。 3、旋转变压器的应用 由于旋转变压器具有结构简单、动作灵敏、工作可靠、对环境条件要求低、输出信号幅度大、抗干扰能力强和测量精度一般等特点。 因此,在连续控制系统中得到普遍应用,一般用于精度要求不高的数控机床上。猜你喜欢: 旋转变压器与光电编码器的关系 旋转变压器的应用特点有哪些? 旋转变压器结构图解 旋转变压器有什么特点 |
GMT+8, 2025-11-9 06:45 , Processed in 0.183187 second(s), 17 queries .
