| 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:开机红灯亮,遥控和按键开机红灯熄灭,背光不亮,屏无供电。电源板二次输出状态,测试数字板各个供电正常,怀疑主程序损坏。这时对主程序进行升级,可是开机还是故障依旧,于是测试开机各个条件,发现TU1高频头总线6脚电压100MV左右,测量24C32的总线电压正常,怀疑总线过孔不良测试发现TU1与存储器之间有16欧左右的阻值,从新导线连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 22:06 , Processed in 0.192916 second(s), 16 queries .
