电力变压器的结构组成及作用
2023-5-22 19:46| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 电力变压器组成与作用1、高、低压绝缘套管:变压器箱外的主要绝缘装置,有固定引线与外电路连接主要部件。2、分接开关:改变一次绕组匝数,调正二次电压,氛围有载调压和无载调压。3、气体继电器:与控制电路连通构 ...
    电力变压器组成与作用
3、气体继电器:与控制电路连通构成瓦斯保护装置。
4、防爆管:当变压器内部发生故障时压力巨增,起到压力保护的作用。
5、油枕:变压器运行中补油级储油装置,有油标管,监视油色,油位,上方装有注油孔和出气瓣。
6、呼吸器:装有硅胶吸潮,硅胶干燥下呈浅蓝色,当吸潮饱和状态时,变为淡红色,这时取出更换或高温烘干即可复原仍然保护原有性能。
7、散热器:降低变压器运行温度。
8、油箱、变压器外壳:保护绕组和铁芯。
9、高、低绕组:由绝缘铜线或铝线绕制而成,建立磁场和传输电能的电路部分。
10、铁芯:铁芯构成变压器的磁路,由硅钢片叠装而成。
11、放油截门:截门在油箱底部,用来放油和取油样时使用。
12、温度计:监视运行温度,测量上层油温,有温度计插孔。
GMT+8, 2025-11-9 08:27 , Processed in 0.184903 second(s), 17 queries .
