单回路与双回路有什么区别? 单回路是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路是指一个负荷有2个供电电源的回路,地区重要变电站,均采用双回线供电,同他双回路是一个单位的用电有两个电源同时架设过来,主要保障用电可靠性。 什么叫单回路,什么叫双回路?什么叫回路?单、双回路的区别是什么? 单回路是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。一般对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可继续供电.但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户往往采用单电源供电。 电流流过的回路叫做电路。最简单的电路由电源负载和导线、开关等元件组成按一定方式联接起来,为电荷流通提供了路径的总体;电路处处连通叫做通路。 只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压变成零,叫做短路。 其实,单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。 一般对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可继续供电.但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户往往采用单电源供电。 杆塔中的单回路双回路是什么? 杆塔中的单回路双回路:单回路是指杆塔上只安装有一个电源驱动的线路。双回路是指同一杆塔上安装有电压与频率不一定相同的两个电源的线路。单回路就是指有一个供电回路;双回路有2个供电回路。 例如,从总配电柜至配电箱用2根电缆。其实1根就够用,2根就是防止其中1根损坏不致停电。还有单电源供电、双电源供电,就是一个工厂或社区有2路不同的高压系统供电,其中一路高压线停电,另一路可以正常供电。 如果更重要的地方,除了双电源外,还要有备用发电机,这样,两路高压都停电,还可以使用发电机。 |
GMT+8, 2025-8-14 18:47 , Processed in 0.187533 second(s), 17 queries .
