| 一、额定电压是什么? 额定电压(Nominal voltage):电池正负极材料因化学反应所造成的电位高低之差,利用些关系,所产生的电压,称为额定电压。 不同的正负极材料,产生的电压不同,如:铅酸电池-2V/CELL, 锂离子电池3.6V/CELL。 额定电压在电脑防辐射产品中表示电脑辐射消除器可以在这样的电压范围内持续正常工作,是电脑辐射消除器在设计生产时制定的工作标准。 电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此它的额定电压需要符合市电标准,一般为200到250V。 二、额定电压是什么意思? 比如说灯泡上标有4V2W的字样,是不是电压不足4V时候,灯就不亮,灯泡上标有4V2W字样,这是一串联电路,闭合开关,电灯正常发光求电源电压。 不是说,并非是4V的时候,灯才亮吗?那如果电源电压是3V灯也还是会亮。 解答: 也不是灯泡的最大值.是指用电器如灯泡正常工作时的电压.灯泡上标有4V2W的字样,则电压为4V时,灯正常发光;电压不足4V时候,灯光比正常时暗。电压大于4V时,灯光比正常时亮,但易烧断灯丝。 几个同样的灯?2个 8V;3个12V;4个16V。【什么是额定电压】 发光与正常发光不同,正常发光时实际电压等于额定电压,此题额定电压为4V,所以一个灯泡的实际电压就是4V。 附1,什么是额定电压? 通俗的讲,额定电压就是电器所允许加的最大电压值。 也就是说,额定电压就是电器正常工作(如电脑正常工作、灯泡正常发光、电机正常运转等)时两端的电压值。 举例:家用的白炽灯泡的额定电压为220V,你若接在380V电源电压上灯泡灯丝会烧断;额定电压为220V的白炽灯泡若接在36V机床电源电压上灯泡不会发光等。 附2,什么叫线路的平均额定电压? 电压有瞬时电压,最高电压,和平均电压。交流电是随时间大小都在变,交流220V电是平均电压,它最高电压220V*根号2=311。 瞬时电压要看时间,是一个正弦波形,可正可负可为0可为最大,在正负311V之间。 附3,什么是平均额定电压? 电力线路的平均额定电压,是电力系统标幺值的基准电压选取时,出现多个电压级,由于变压器的变比不同,为避免出现按不同方式选取基准值时,同等电压等级出现不同的基准值的现象。所以,在实际工程运用中,每个电压等级都选取一个平均额定电压。 在做电力系统等值电路时候,通用标幺值等值电路,在电力系统出现多个电压等级时,对每个电压等级采用相同的基准电压,避免出现混乱,如3.15,6.3,10.5,15.75,37,115,230,345,525KV等,即每个电压等级线路入口和出口额定电压的平均值,约为1.05倍额定电压等级。 附4,我国电网的额定电压和平均额定电压有哪些? 我国电力网络目前的额定电压有:3kV、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。 我国电力网络目前的平均额定电压有:3.15kV、6.3kV、10.5kV、36.75kV、115.5kV、231kV、346.5kV、525kV。 额定电压和平均额定电压关系如下:平均额定电压=1.05×额定电压。 额定电压等级为110KV系统的平均额定电压是多少? 额定电压等级为110KV系统的平均额定电压是115,额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000。 平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525。 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%.变压器一次接发电机比额定电压高5%,接线路为额定电压;二次接线路比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%. 附5,什么是额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。 额定绝缘电压至少应等于加在电极之间或爬电距离上的、时间较长的最大电压均方根值。非重复瞬态电压忽略不计。 什么是额定绝缘电压?什么是额定冲击电压? 额定绝缘电压: 在任何情况下,最大的额定工作电压值不应超过额定绝缘电压值;此值与介电试验电压和爬电距离有关( 不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离 )。 额定冲击耐压: 在规定条件下,电器能够耐受而不击穿的具有规定形 状和极性的冲击电压峰值。该值与电气间隙值有关( 不同电位的两导电部件的空间直线距离)。 |
GMT+8, 2025-11-9 08:30 , Processed in 0.197507 second(s), 17 queries .
