电力变压器降低负载损耗的方法
2023-5-22 19:46| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。电力变压器损耗的种类1、基本铜 ...
1、基本铜损
对于小容量的变压器,负载损耗主要是指基本铜损,漏磁场引起的附加损耗比例很小。
2、附加损耗
附加损耗主要有绕组涡流损耗、环流损耗和杂散损耗三种损耗:
(1)绕组涡流损耗:大容量变压器运行时,绕组的安匝会产生很大的漏磁场。所谓漏磁场是指磁通有一部分通过空气,有一部分磁路是铁心。由于绕组的导线处在漏磁场中,漏磁通会在导线中引起涡流损耗。
(2)引线损耗:引线损耗是变压器各引线电阻损耗的总和折算。
(3)杂散损耗:杂散损耗是漏磁通穿过钢结构件(如板式夹件、钢压板、压钉螺栓及油箱壁等)等所产生的损耗。
降低负载损耗的主要方法
负载损耗占总损耗70%~80%,包括绕组直流电阻损耗(基本损耗)、导线中涡流损耗、并绕导线间环流损耗、引线损耗和结构件(如夹板、钢压板、箱壁、螺栓、铁心拉板等)的杂散损耗。
降低负载损耗的主要有以下几种方法:
1、限制漏磁引起的附加损耗
进行安匝平衡计算,按结果进行安匝调整;绕组采用
GMT+8, 2025-11-9 08:28 , Processed in 0.193098 second(s), 17 queries .
