| 有关电力变压器损耗的知识,介绍了电力变压器月损耗电量的计算方法,这包括铜损、铁损、磁滞损耗和涡流损耗,本文给出了具体的计算方法,一起来看下。电力变压器月损耗电量计算方法 负载损耗随负载变化而变化,只能计算出大约值,如果保留有变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用该额定铜损可以计算出铜损。 铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,这是一个固定值,约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。 计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW 估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A 计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A 估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW 计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度) 计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度) 估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh 计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度) 月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh 800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。 相关阅读: 1、电力变压器损耗的计算公式 2、变压器空载损耗的计算方法 3、800KVA电力变压器每月损耗电量的计算公式 |
GMT+8, 2025-11-9 08:27 , Processed in 0.182034 second(s), 17 queries .
