| 一、谐波对异步电动机的影响 谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。 另外,电动机中的谐波电流,当频率接近某零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很大的噪声。 二、谐波对电机的影响 1、对旋转的电动机而言,谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁芯中会产生附加损耗,导致电机的整体能量转换效率降低。 2、谐波电流能使电机的铜耗增加,所以电机在严重的谐波负载下将产生局部过热、振动和噪声增大、温升增加,导致绝缘层老化加速,降低了设备的寿命。 针对谐波,我们可以用功率分析仪或者整合功率分析仪的电机测试系统进行测量分析。 如图: 三、谐波对电动机运行影响及防护处置 我国《节约能源法》第39条规定: |
GMT+8, 2025-11-9 08:27 , Processed in 0.158988 second(s), 17 queries .
