电压等级有效值是什么
2023-5-22 19:45| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 电压等级是有效值吗?按照国家标准规定电器上标识的电源电压、电流、功率等额定值,就是有效值。如果没有特别项目标明其它数值的,则它所标示的使用电压值应该是有效值,其它项目标明的应该是额定值。如果按照标牌上 ...
    电压等级是有效值吗?
如果按照标牌上的电压等级输入工作电压,设备应该可以正常工作,而使用时各项参数只要不超过标牌上所示的额定值,应该不会使设备损坏.至于说有效值和额定值,它们本身并没有直接的关系相连。
有效值是指该类数值在变化中(比如讲交流电的峰值和谷值在不断变化时,它们之间的一个有效值)的某一个"点"上的值,而额定值则是指该设备在满足其能源输入(比如讲电动机在满足其电力要求输入)的情况下,可以正常工作的参数值。
有效值是不是额定值:
如果没有特别项目标明其它数值的,则它所标示的使用电压值应该是有效值,其它项目标明的应该是额定值,也就是说,如果按照标牌上的电压等级输入工作电压,设备应该可以正常工作,而使用时各项参数只要不超过标牌上所示的额定值,应该不会使设备损坏。
至于说有效值和额定值,它们本身并没有直接的关系相连,因为有效值是指该类数值在变化中(比如讲交流电的峰值和谷值在不断变化时,它们之间的一个有效值)的某一个"点"上的值,而额定值则是指该设备在满足其能源输入(比如讲电动机在满足其电力要求输入)的情况下,可以正常工作的参数值。
一般说的额定电压 是有效值还是幅值?
像110KV 220KV 这样的额定电压一般是有效值还是电压幅值,是相电压还是线电压?发电机出口电压10.5kv这样的电压又是有效值还是幅值,相电压还是线电压?
解答:110KV 220KV,10.5kv这是有效值,这是线电压。
用电器上的额定电压是指电压的有效值还是平均值?
交流电的有效值和平均值的区别关系,交流电的有效值和平均值的区别,交流电的有效值是表征交流电的物理量之一,是根据电流的热效应来规定的。
让交流和直流通过同样阻值的电阻,如果它们在同一时间内产生的热量相同,那么这一直流的数值就叫做这一交流的有效值。
注意事项:
a、通常所说的动力电路的电压是380V,照明电路电压是220V,都是指的电压的有效值。
b、各种使用交流电的用电器上所标的额定电压值、额定电流值均指有值。
C、交流电压表和交流电流表所测的数值为交流电压和电流的有效值。
d、在进行电功、电热、电功率的计算时,所代入的交流电压和电流的数值为有效值。
变电流的数值,凡没有特别说明的,都是指的有效值。
正弦交变电流的有效值与最大值间的关系为:
交流电的平均值是交变电流中的物理量(i、e、u)对时间的平均值。线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向上的轴匀速转动时在线圈中产生交变电流,感应电动势在内的平均值可利用法拉第电磁感应定律进行计算,由此根据欧姆定律就能得到电流在时间内的平均值。
最大值(峰值)*0.707=有效值,平均值=有效值/1.11=有效值*0.9009 有效值=1.11*平均值 有效值>平均值大家只要记住:大有小平 0.707 0.909 1.11 之间的关系就可以。
额定电压是有效值还是峰值?
额定电压都是有效值,比如常见的220V~,就是有效值,~表示交流,它的峰值是311V~,即220x1.414≈311。
电压表测量的是电压的有效值还是峰值?
电压表分直流和交流两种,你问题问题应该是交流电压表,交流电压表测量的是有效值,交流电压有效值和峰值之间的相差根号2倍。
-- 分隔线 ---
为什么交流电压表测得的电压为有效值而不是平均值?
有效值是按热能定义的,电压表的示数为什么会和有效值扯上关系?求原理
当然,交流信号的平均值为0,还测啥啊,而有效值就不一样了,表示此电压还是有作用的,能在电阻上发热的。就好比市电,平均值是0但是还是会电死人的,所以呢,我们需要知道到底是不是220V有效值。
追问:
但是从这个表存在的
GMT+8, 2025-11-8 17:57 , Processed in 0.142191 second(s), 17 queries .
