如何计算变压器铁芯的匝数?
2023-5-22 19:45| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 有关变压器铁芯匝数的计算方法,对不同类型的变压器都有相应的技术要求,一般用相应的技术参数来表示,电源变压器与低频变压器主要技术参数。变压器铁芯的匝数计算方法主磁通最大值由于二次绕组与一次绕组匝数不同, ...
主磁通最大值由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同。
当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流Í0,一部分为用来平衡Í2,所以这部分电流随着Í2变化而变化。
当电流乘以匝数时,就是磁势。 来自:电工技术之家
上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。
变压器技术参数,对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。
如电源变压器的主要技术参数:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能。
一般低频变压器的技术参数:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。猜你喜欢:    变压器初级与次级线圈匝数比的计算公式    小型变压器初级匝数的计算公式    【图】变压器绕组极性与匝数的测量方法图解    变压器匝数怎么计算?变压器匝数计算公式
GMT+8, 2025-11-8 17:57 , Processed in 0.129233 second(s), 17 queries .
