电力系统负荷分类及对电压影响
2023-5-22 19:45| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 电力系统负荷分类及对电压影响电力系统中负荷的变动以及由此引起的变电所母线的电压变动,分为两类:一类是由生产、生活和气象变化引起的负荷功率的变化。电工技术之家这类负荷变动周期性长,所引起的变电所母线电压 ...
    电力系统负荷分类及对电压影响
这类负荷变动周期性长,所引起的变电所母线电压变化是缓慢的,这种电压变动称为电压偏移。
这种偏移超出允许范围时,可以通过调节变压器分接头,投切电容器以及调节发电机母线电压等方法实现控制。
另一类负荷功率具有冲击性或间歇性,负荷变化周期短,由这类负荷引起的变电所母线电压变动称为电压波动。
这类负荷中,电弧炉、电焊机等引起电压波动的频率为0.2-2Hz,压缩机、往复式泵引起的电压波动的频率为2-20Hz,卷扬机、起重机引起的电压波动频率更高一些。
限制电压波动的有效方法,一般为安装静止无功补偿器一类的动态补偿器、安装串联电容等。
以上就是电力系统负荷分类及对电压影响控制的全部内容,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
GMT+8, 2025-11-8 21:43 , Processed in 0.147248 second(s), 17 queries .
