TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:16| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 检修及分析:试机发现开机后待机红灯一直亮,按待机键无任何反映。测试3.3V正常,无24V电压,怀疑电源保护,断开24V负载,电压正常,说明电源是好的,检查背光板,背光板没有任何短路,于 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修及分析:试机发现开机后待机红灯一直亮,按待机键无任何反映。测试3.3V正常,无24V电压,怀疑电源保护,断开24V负载,电压正常,说明电源是好的,检查背光板,背光板没有任何短路,于是把灯管排线拔下,机器能正常启动,说明属于显示屏灯管问题,于是拆开屏,发现灯管和背光板之间排线被铁壳压住,处理后开机一切正常,故障修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.174078 second(s), 17 queries .
