光线示波器的构成与原理图解
2023-5-22 19:45| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 光线示波器是一种由电、磁、光和机械系统综合组成的记录仪器,它利用磁电式振动子将输入的电流信号转换成光点的横向往动,然后在等速移动的感光记录纸上,将被测信号记录下来。如图,它由振动子系统、光学系统、记录 ...
如图,它由振动子系统、光学系统、记录纸传功系统以及电气系统等部分组成。
光线示波器的工作原理:
振动子系统是光线示波器纳主要部件,它包括振动子、磁系统和体说装置。光线示波器大多数采用共磁式动圈扳动于。
即许多扳动了插入一个公共的磁系统中,磁系统上没有调节振动于俯仰角棚水平位量转角的调节装置,以使振动子获得最传位置、为保证振动子的接本特性不受或少受环境温度的影响,磁系统上还装有自动控制的电热器、以保证振动子处于恒温(45±5)℃环境中。
振动子由内极靴3、下接触套4、张丝5、支承6、小反射镜7、线圈8 和张紧弹簧10等组成,小反射锐7 粘贴在张丝5上,振动子壳体13插在共用的磁系统的一个磁极之中。
当信导电流i经内极靴3流经线圈8 时,线圈在磁场中受到电磁转矩的作用,带着小反射镜7一起偏转。
由光源1照射到小反射镜7上的光束被反射并聚焦于感光纸带12上,形成光点。该光点随小反射镜转动而沿感光纸带横向产生偏移,于是在等速移动的感光纸上就描绘出波形。该波形描述了被测信号与时间的关系,这就是光线示波器的工作原理。
为减小由于纸速变化所带来的时间标尺变化的影响,用定时闪光装置亦纸带上描出时标线,相邻时标线之间的时间间隔相当于1,0.1,0.01秒等。
GMT+8, 2025-11-8 16:19 , Processed in 0.098835 second(s), 17 queries .
