| 如何选购一款适合的车载逆变器,对于新手来说并不容易,在选购车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如是否选用金属外壳产品,要不是用一体式的产品,电工天下小编总结了车载逆变器的8个选购技巧,供大家参考。车载逆变器的选购技巧 1、选用金属外壳产品 车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另外也不会燃烧。 塑胶外壳的产品,最好不要选用。即使加了风扇帮助散热,一是增加了使用中的噪音,二是风扇工作寿命一般都比较短,就会降低了整机的可靠性,万一哪天停转了,后果可就严重了。 2、选用分体式产品,不选用一体式的产品 一体式逆变器的四个缺点: (1)由于汽车点烟器插座不是很深,一体式产品后部较重,汽车行驶过程中的颠簸容易将逆变器抖掉或引起接触不良。 (2)一体化逆变器插在点烟器插座上,后部露出较长,会影响右手的换档操作,这可是跟行车安全息息相关的,千万注意。 (3)由于直接插在点烟器插座上,一体式逆变器后排无法使用。 (4)一体式外壳都是塑胶,塑胶不耐高温,一体式逆变器跟点烟器插座接触部分通过大电流会产生高温,导致头部变形或熔化,严重还会引起火灾。 因此,无论从使用安全还是从使用方便性上来看,均不能选用一体式的逆变器。 3、同样功率的产品,体积差不多时,优先选择较重的逆变器产品 逆变器的重量较重,说明外壳较厚,有利于散热,同时内部的变压器功率裕量大,可以长时间带动大功率的负载。 4、各种保护功能是否完善 收到其他维修同行的一台好的车载逆变器,应该具备完善的保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源。 此外,还应具有声光报警功能,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。 5、转换效率 转换效率是逆变器非常重要的一个指标,逆变效率越高,电瓶使用时间越久,逆变器发热越小。一般应达到90%以上。 但这个指标用户没办法测试,用户只能通过带大功率的负载,从逆变器的发热量来进行简单判别了。好的逆变器,应当在带标称功率80%的负载时能够长时间工作而不发烫。 6、点烟器插头线要粗,长度需要方便使用 为节约成本,目前市面上产品一般配线都不长,也就0.5米,后排使用就显得不是那么方便,个人认为还是配线长一些,使用方便得多。 7、电器功率大于150W,一定要用电瓶夹子直接从电瓶取电。 汽车点烟器插座只能通过10A左右电流,所以大功率的逆变器都必须另配一条电瓶夹子线从电瓶直接取电。 有些厂家为了节约成本,300W的产品都不配电瓶夹子线,使用这种产品,轻则烧坏汽车配线,重则引起火灾,请广大车主千万注意。 8、 注意输出插座形式 车载逆变器的输出插座形式,要能使用国标的两相、三相插头。在市面上90%的车载逆变器产品都只有美标三相插座,使用起来很不方便。 建议:优先选用输出有国标插座和万用插座的车载逆变器产品。 以上就是车载逆变器的选购技巧,有了这8个要点,相信大家在选择车载逆变器时,心里就会有底了,一定会选择到自己满意的车载逆变器产品的。 |
GMT+8, 2025-11-8 16:20 , Processed in 0.181840 second(s), 17 queries .
