电抗器分类及作用说明
2023-5-22 19:45| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。一、电抗器的分类电抗分为感抗( ...
电抗分为感抗(电感器产生的)和容抗(电容器产生的),那么电抗器是否是电感器和电容器的组合?
答案是否定的,电感器的发明较早(1831年),电容器的发明较晚(1874年),平时说的电抗器就是电感器。
电抗器(电感器)是怎么构成的?
电抗器由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成,称为空心式电抗器。与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,其电感更大一些。
二、电抗器的作用
电抗器的二大作用,一是限制知路电流,二是对电路进行无功补偿。
1、限制短路电流
将电抗器串联在电路中,可以起到限制短路电流的作用。电抗器实质是电感线圈,在接通电压时内部形成反向电动势,就会阻碍线圈内部电流的变化。
因此,电抗器(电感器)的电流不能突变,所以可以起到限制短路电流的作用。所以,电感器的电流滞后与电感器的电压90°。
2、无功补偿
将电抗器并联在输电线路中,可以起到无功补偿的作用。比如在高压输电线路中,线间电容产生容性电流,使得线路的电压升高。容性电流超前与电压90°,而感性电流滞后与电压90°。
因此,电抗器产生的感性电流对线路中产生的容性电流进行抵消,从而实现无功补偿的目的。
GMT+8, 2025-11-9 01:21 , Processed in 0.168208 second(s), 17 queries .
