变频器装设电抗器的作用
2023-5-22 19:45| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。变频器中电抗器的作用1、输入电抗器用于限制电网电压突 ...
1、输入电抗器
用于限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 可以有效保护变频器和改善功率因数。
在变频器中装设输入电抗器,不仅能阻止来自电网的干扰,还能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
2、输出电抗器
主要用于补偿长线(20-200m)分布电容的影响,减小电机接地泄漏电流,抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt。另外,还可以起到减低高频漏电流,起到保护变频器、减小设备噪声的作用。
3、直流电抗器
直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。
串联在整流桥和滤波电容器之间,其功能比较单一,主要是削弱输入电流中的高次谐波成分 和减小浪涌电流。但是,在提高功率因数方面比交流电抗器有效,可以达到0.95,并且具有结构简单、体积小等优点。
GMT+8, 2025-11-8 16:20 , Processed in 0.190898 second(s), 17 queries .
