电磁波伴随电场方向、磁场方向和传播方向三者互相垂直,电磁波是横波。电磁波分为电波和磁波,但电场和磁场总是同时出现,同时消失,相互转换,通常将二者合称为电磁波,有时直接简称为电波。 在不同介质中电磁波的传播速度不同,具体参考如下: 1、真空中电磁波的传播速度为每秒30万公里,与光速相同。 2、在空气分子之间距离大于分子直径,电磁波产生的绕射距离忽略不计,所以在空气中的电磁波速度基本等于真空速度,约为30万公里每秒。 3、水的分子直径与水分子之间距离的比例不能忽视,尤其玻璃的分子直径和距离更不能忽视,电磁波产生的绕射距离以两位数的百分比增加,所以电磁波经过水和玻璃时,电磁波的轨迹远远大于电磁波通过直线的距离,故电磁波在水和玻璃中的速度减小1/4和3/1。其实,电磁波的速度永远都是约30万公里每秒。 4、只是在不同介质中电磁波曲线救国弯路(弯路)产生的多少不同而已,位移速度才会不同,才会产生出电磁波,比如光波在水中是真空的3/4,在玻璃中是真空的2/3。 |
GMT+8, 2025-8-13 12:46 , Processed in 0.147130 second(s), 17 queries .
