在生活中经常会用到逆变器,尤其是汽车中车载逆变器的应用更多,这里介绍了逆变器的工作原理,逆变器是一种电压转换器,这种电器设备的工作原理是什么样的,一起来了解下。逆变器的工作原理 逆变器是一种DC to AC的变压器,它与转化器是一种电压逆变的过程。 作用:逆变器是把直bai流电能(电池、蓄电瓶)转变成du交流电(一般为220v50HZ正弦或方波zhi)。逆变dao器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置,由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。 转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。 TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。 各部分的工作原理: 1、输入接口部分 输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。 2、电压启动回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。 3、PWM控制器:有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。 4、直流变换:由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。 5、LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。 6、输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定I逆变器电压输出的作用。 |
GMT+8, 2025-8-13 12:46 , Processed in 0.186113 second(s), 17 queries .
