车载逆变器的选择,车载逆变器的使用注意事项
2023-5-22 19:44| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 在购买车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如逆变器的输出波形、逆变器的电路保护功能等,了解清楚了才能做好车载逆变器的选择,另外车载逆变器的使用注意事项,也是有必要提前了解的。车载逆变器的选择车载逆变 ...
车载逆变器是一种工作在大电流、高频率环境下的电源产品,有着相当高的潜在故障率,在购买车载逆变器时一定综合考虑,做到慎重选择:
1、从逆变器输出波形上选,最好不要低于准正弦波;
2、逆变器要有完备的电路保护功能;
3、厂家要有良好的售后服务承诺;
4、电路和产品经过一段时间的考验。
(1)选择车载电源除了价格因素外,主要需要考虑的是车载电源对输入电压的要求和输出功率的大小,此外由于各种用电器的功率差别很大,因此要根据使用需求选择车载电源,原则是够用为主。
(2)根据使用的电器的种类不同需选择合适的车载电源,对于日常的阻性用电器选择方波、修正波、正弦波的都可以合使用,对于感性的用电器则必须选择正弦波逆变器了。
(3)方波/修正波逆变电源不能带感性负载和容性负载,不能带动空调,冰箱,也难以为高质量的音响电视提供电源。严格上讲方波/修正波逆变电源会影响用电器的使用寿命,这些问题在使用正弦波逆变器时不会出现。
(4)一般小轿车内的点烟器保险为10A或15A(10A的保险多为老旧车型或原装进口车型的),这说明一般的小轿车内可以使用的车载逆变电源为120W或180W的。如果需要大功率的逆变器(超过180W或200W的)则一定要看一下包装内是否有电瓶夹线,没有电瓶夹线的大功率逆变器在小轿车上使用会有所限制。
(5)一般的车载电源在点烟器端都会有保险,在购买时一定需要打开查看一下这个保险与汽车点烟器的保险是不相匹配(理论上要小于或等于点烟器的保险),这样点烟器的保险才能起到作用,反之会使汽车点烟器的保险烧掉,会造成没必要的麻烦。车载逆变器的使用注意事项
1、严格按照用户手册的规定来使用逆变器;
2、逆变器的输出电压是220伏交流电,而这个220伏电是在一个狭小的空间并处于可移动状态,因此要格外小心。应将其放在较为安全的地方,以防触电。在不使用时,最好切断其输入电源;
3、不要将逆变器置于太阳直晒或暖风机出口附近。逆变器的工作环境温度不宜超过摄氏40度;
4、逆变器工作时会发热,因此不要在其附近或上面放置物品;
5、逆变器怕水,不要使其淋雨或撒上水。
GMT+8, 2025-11-8 11:31 , Processed in 0.184346 second(s), 17 queries .
