家用稳压器的安装使用方法
2023-5-22 19:44| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 有关稳压器的知识,稳压器怎么安装,必须先确保稳压器没有故障问题,才能进行安全与使用,在先用插座、电源等设备时,必须与稳压器相匹配,在使用时严禁过载,下面具体来了解下。家用稳压器安装使用要求1、打开包装 ...
1、打开包装,检查下外壳、电表、开关、指示灯、按钮、接线端子等有无损坏,无损坏的才能使用。
2、将输入端插到配电板上,在用户配电板上安上符合本设备功率的保险丝,以确保用电安全。
3、将用电设备的电源接到本设备的输出端上,注意使用电器适用电压是220V还是110V,千万不能接错。
4、先开启稳压器的电源开关,按照工作指示灯再加上延时指示灯亮,无电输出,3-7秒后即送电,观察指示灯是否正常指示220V。输出电压正常(220V)左右时,再开启用电设备电源开关。
5、注意,当用电设备长期不用时,必须记得关闭用电设备的电源开关,关闭稳压器的电源开关,以免减少耗电和延长稳压器使用寿命。
6、本稳压器不能过载使用,市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器的负载。
7、如果用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,需要选择3倍以上的容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路跳闸而无法工作。
GMT+8, 2025-11-8 16:41 , Processed in 0.181856 second(s), 17 queries .
