【问答】旋转变压器的常识_旋转变压器使用问题
2023-5-22 19:44| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 有关旋转变压器的相关问题,什么是旋转变压器,消除旋转变压器输出特性曲线畸变的方法,正弦、余弦旋转变压器二次侧补偿,正余弦旋转变压器二次侧完全补偿的条件等。旋转变压器的常识问题1、什么是旋转变压器答:旋 ...
1、什么是旋转变压器
答:旋转变压器是一种将转子转角变换成与之程某一关系的电信号的元件,是控制系统中一类精密控制微电机。
2、消除旋转变压器输出特性曲线畸变的方法是什么?何为二次补偿法?
答:消除旋转变压器输出特性曲线畸变的方法是在负载运行时对交轴磁动势进行补偿,消除其影响;正弦输出绕组接负载运行时,在转子的余弦输出绕组中也接入合适的负载,用余弦绕组产生的交轴磁动势去抵消正弦绕组的交轴磁动势的影响,这就是二次补偿法。
3、消除旋转变压器输出特性曲线畸变的方法是什么?通常采用哪几种方法?
答:为了消除或减弱旋转变压器输出特性曲线畸变,必须在负载运行时对交轴分量磁动势进行补偿。通常采用的补偿方法有:二次侧补偿法,一次侧补偿法,一、二次侧同时补偿法。
4、正弦、余弦旋转变压器二次侧补偿,一次侧补偿和一、二次同时补偿的条件是什么?
答:二次侧补偿是把二次侧补偿绕组接上一个与负载阻抗相等的阻抗;一次侧补偿是把一次侧补偿绕组接上一个与电源内阻抗相等的阻抗或直接短接;一、二次同时补偿弥补了一次侧补偿和二次侧补偿的不足,对于减少误差,提高系统性能更有利。
5、正弦、余弦旋转变压器二次侧补偿有何优点?
答:二次侧补偿是把二次侧补偿绕组接上一个一与负载阻抗相等的阻抗,在二次侧时,不管转子转到什么位置,即不管 为何值,二次侧绕组产生的合成磁动势总是沿着励磁绕组轴线的方向,而且数值不变,因此转子电流所产生直轴磁场和转角 无关,这是二次侧补偿的优点。
6、旋转变压器二次侧补偿时只产生与转角如何(有关、无关)的直轴磁场?能否产生交轴磁场?原因是什么?
答:旋转变压器二次侧补偿时只产生与转角无关的直轴磁场。二次侧补偿绕组本生要产生一个交轴磁场,但与负载绕组的交轴磁场完全抵消,因此,二次侧绕组产生的合成磁动势总是沿着励磁绕组轴线的方向直轴磁场,而且数值不变。
7、 采用一次全补偿时,旋转变压器在工作时交轴磁通在某绕组中感应电流,该电流所产生的磁通对交流磁通有什么作用?单独一次全补偿时,负载阻抗改变能否影响其补偿程度,即与负载阻抗的改变是否有关?
答:一次全补偿时,在定子侧的交轴绕组中,接入负载阻抗,定子交轴绕组产生交轴电流,用该交轴电流产生的磁动势去抵消转子磁动势的影响。单独一次全补偿时,负载阻抗的改变不影响其补偿程度,即与负载阻抗的改变无关。
8、正余弦旋转变压器二次侧完全补偿的条件是什么?一次侧完全补偿的条件又是什么?试比较采用二次侧补偿和一次侧补偿各有哪些特点?
答:二次侧补偿是把二次侧补偿绕组接上一个与负载阻抗相等的阻抗;一次侧补偿是把一次侧补偿绕组接上一个与电源内阻抗相等的阻抗或直接短接;二次侧补偿随着负载阻抗的变化,补偿绕组的阻抗要跟着发生改变使其相等,才能达到完全补偿的目的;单独一次全补偿时,负载阻抗的改变不影响其补偿程度,即与负载阻抗的改变无关。
GMT+8, 2025-11-8 16:41 , Processed in 0.172914 second(s), 17 queries .
